Siemens Backofen  (BSH) HE73GB.50
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet sporadisch ab
Serverzeit: 08 4 2026  10:17:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens (BSH) HE73GB.50 --- Schaltet sporadisch ab
Suche nach (BSH) HE73GB.50 Backofen Siemens (BSH) HE73GB.50
Fehler gefunden
BID = 1116298
Schrottbike
Geräteart : Backofen
Defekt : Schaltet sporadisch ab
Hersteller : Siemens (BSH)
Gerätetyp : HE73GB.50
S - Nummer : 387020357755003845
FD - Nummer : 9702
mein Backoven schaltet sporadisch aus und lässt sich dann nicht mehr einschalten. Wenn ich die Sicherung kurz aus- und wieder einschalte, kann ich die Uhr einstellen und es wieder versuchen. Meist fällt er dann aber direkt wieder aus. Dabei sieht es für mich wie ein Spannungseinbruch aus (es knistert und die Lampen werden dunkler bis aus). Herd zeigt dann "E" der Ofen ist einfach aus.
Wenn es ich ein paar Stunden warte geht er dann wieder für eine Weile (Wochen/Monate).
Hab ihn jetzt mal ausgebaut und konnte jedoch nichts erkennen. Umluftlüfter und Kühllüfter laufen beim Test normal an und auch nach 30min bei ca. 300°C hat alles noch funktioniert.
Für mich sind auch keine Thermosicherungen zu erkennen (siehe Bild).
Hat jemand eine Idee was ich hier prüfen / durchmessen sollte?
Danke und Gruß,
Konrad
BID = 1116302
derhammer
Netzmodul / Bedienmodul
BID = 1116306
Schrottbike
Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen, welches Modul konkret betroffen ist?
Das Netzmodul ist braune Teil oben rechts? Was ist das Bedienmodul?
Danke und Gruß,
Konrad
BID = 1116326
derhammer
Bedienmodul ist hinter der Blende
BID = 1116691
Schrottbike
also nachdem der Ofen wieder eine Weile ging, geht nun gar nix mehr. Die Uhr bleibt dunkel und auch die Herdplatte geht nicht mehr.
Gelegentlich blinken die blauen Lampen fur die Heizart und Temperatur.
Jmd einen Tipp, ob und was ich prüfen kann, um den Fehler zwischen Bedienmodul und Netzmodul näher zu bestimmen?
Danke
BID = 1116762
Schrottbike
Kurzes Update.
Der Ofen ist OK. Bei mir hat sich, warum auch immer, der Übergangswiderstand am Ausgang des LS-Schalter erhöht, weshalb eine Phase irgendwann (nahezu) tot war, da geschmolzen. Zum Glück ist nichts weiter passiert...
Nach Wechsel der LSS funktioniert jetzt wieder alles.
Danke für den Support.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191016516   Heute : 11263    Gestern : 39808    Online : 336        8.4.2026    10:17
